Normende-Netzteil
  • Hersteller: Nordmende
    Modell: Spectra S72 Chassis F17
    Fehler:Netzteil -defekt
    Hallo,Alles Gute fürs neue Jahr!
    Bei mir fängt es das neue Jahr schon Gut an !bei diesem Gerät geht immer der Schalttransistor TP 24-BU508A kaputt und die SicherungFP05
    T1,6A (schwarz) .Ich habe die Zeilenendstufe abgetrennt und als Last eine Lape angehängt, der TP24 -BU508 geht immer defekt. Die regeltransistoren habe ich alle schon ausgetauscht,PT14,PT15,PT11,PT16,PT19 aber ohne Erfolg !
    Die Diode DP41 -BY399 U2-142V habe ich auch auf einer Seite abgelötet ,auch ohne Erfolg!
    Wer kann mir dabei helfen. Im vorraus vielen Dank!
    MfG.Joachim
  • Hallo,Alten TP24 ansehen,is ein 2SC3892oder A drin.Frage,Isoliert? S2000AF ?Hift nur noch diverses hochlegen von Pins,um dem Schluß einzumessen.Man kann nur hoffen,kein Eigentor geschossen mit der Wechselrei.Hoffe hast Trenntrafo.Forschung ist noch,warum hat sich NT verabschiedet.Grundarbeiten notwendig.Nicht nur Bauteile ersetzen! Gruß-Fschm.
  • Folgende Bauteile sind im Netz-Rep.-Set,welches komplett nicht mehr
    lieferbar ist.Glaube ich jedenfals.
    Anz. BEZEICH. Position
    1 1µF 20% 63V CL21
    1 100µF 20% 35V CP04
    1 1000µF 40V CP46
    1 1000µF 20% 16V CL51
    1 100K 1% 0.40W RL10*
    1 105K 1% 0.40W RL10*
    1 110K 1% 0.40W RL10*
    1 1A6T FP05
    1 2,2nF 10% 1KV CP23
    1 2200µF 16V CP46
    1 2200µF 35V CL52
    1 220nF 20% 63V CL19
    1 22K Adjust PL15
    1 2SC5339 TP24
    1 3,3nF 10% 100V CL16
    1 47µF 100V CP24
    1 470µF 50V CP26
    1 4700µF 20% 25V CP37
    1 503KHZ Filtre kerm. QL07
    1 76K8K 1% 0.40W RL10*
    1 82K 2% 0.50W RL10*
    1 BA157 / BY201 DP26
    1 BC337-40 TP11
    1 BC548C TP15
    1 BD434 TP19
    1 BZX55B9V1 DP45
    *=Modell Abhänig
    Nur wenn du alles auf einmal auch wirklich wechselst kanst du sicher sein
    das du keinen folge hast.
  • Neues Jahr-----Neues TV.
    Hat seinen Dienst ja auch lange genug getan.
    Wenn mit Wechseln der Treiberstufe der Fehler nicht behoben ist...weg damit. :D
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • sag ich doch, BU-508 nicht für ICC5. TP24.Ich glaube auch, wech!.Nich traurig sein! Kid nicht mehr erhältlich.Rep bestimmt falsch angefangen.Freundlichst....
  • Hallo,Braunelektro:
    Du hast recht es gibt bei ein Netzteil-Rep.-Kit mit 27 Teile,
    ich habe es bei ASWO Bestellt: Nr.35065850 Vielen Dank für eure
    Hilfe, ich werde mein Glück versuchen:
    MfG.Joachim
  • Hallo,Naviman:Ich habe das Netzteil-Kit erhalten,aber ich verstehe ich die Bestückungsliste nicht richtig ,was soll das heißen 5 mal RL10*
    und immer ein anderen Widerstands wert,ich finde nur eine bezeichnung RL10 ist neben dem Stecker BV01
    100K 1% 0.40W RL10*
    bitte verrate es mir wie das gedacht ist ich weiß nicht welcher Widerstandswert ich einsetzen soll :Vielen Dank
    MfG,Joachim
  • Hallo, ich habe das Netzteil-Kit die teile ausgetauscht,jetzt geht die Sicherung nicht mehr kaputt, aber es ist an der Diode DP41 keine Spannung U2-145V das Netzteil müsste doch selbst anschwingen. Den
    Horizontale -Endstufe Schalttransistor TL31-S2000 habe ich ausgebaut
    und als Last eine Lampe sie brennt nicht weil U2-145V fehlt. Die Stby
    Diode leuchtet,wie kann ich den fehler finden,wer kann mir einen Tip
    geben .Vielen Dank für eine hilfestellung.Danke
    MfG.Joachim
  • Hallo,Braunelektro das Gerät läst sich nicht mit der Fernbedinung Einscha
    lten,schalte ich das Gerät ein Leuchtet die Lampe 3x kurz auf .Und die Spannung its nur 50V keine145V,ich habe auch den Schalttransistor
    TL31-S2000 wider eingebaut ist das gleiche ergebniss 3X geht die
    Spannung bis 50V hoch was kann jetzt noch kaputt sein,wer kann mir
    da noch behilflich sein ,,,Vielen Dank!
    MfG.Joachim
  • Hallo ,Das Netzteil läuft, aber nicht richtig schalte ich das Gerät ein
    wiell sich die Hochspannung aufbauen ,die U1=145V messe ich ca.60V
    und Pumpt 3Xund schaltet sich ab,die Diode DP25=ZPD4,3 habe ich
    gewechselt ist ohne Erfolg!Wer kann mir dabei behilflich sein den Fehler
    zu finden vielen, vielen Dank!
    MfG.Joachim
  • Hallo,naviman:
    ich habe den TL17=BC548 B ausgetauscht aber ohne Erfolg,ich vermute
    das der Zeilentrafo defekt ist.Ich verstehe das nicht ganz nehme ich den HOT.Transistor raus und die Lampe drann Sie müsste doch ohne
    Pumpen durchgehend brennen? Ich habe auch schon den IC IL14=TEA2029C ausgetauscht aber ohne Erfolg.Wo kann ich auftrennen
    und zu sehen wo der defekt ist, ohne das das Netzteil hochgeht,ich hoffe mir kann jemand behilflich sein,vielen ,vielen Dank im voraus
    MfG.Joachim
