Hi,
ich habe ein Problem mit einem MAG DJ800. Das Gerät läuft soweit einwandfrei, allerdings bricht das Bild zeitweise (nur sehr kurz!) von oben und unten zur Mitte zusammen. Das betrifft definitiv nur die Vertikalendstufe. HV und H-Ablenkung funktionieren durchgängig.
Ich habe Stecker, Lötstellen rund um die V-Stufe geprüft, das Bild bricht dennoch hin und wieder ein. Das Vertikal-IC wurde auch getauscht.
Woran kann das liegen? Evt. Elkos? Oder würde es sich lohnen die jeweiligen Gleichrichterdioden zu tauschen?
Es handelt sich nicht um einen "Erschütterungsfehler", Kabelbrüche schließe ich auch aus.
Da das Gerät manchmal Stunden ohne den Fehler läuft macht sich die Fehlersuche schwer...
Gruß Jonas
