Hersteller: Philips
Modell: 32PW8717/12 / EM2E-Chassis
Fehler: startet nicht
LED leuchtete nicht. Überprüfung der Standby-Versorgung ergab:
- D6105 defekt (A-K-Kurzschluss)
- T7102 defekt (D-S unterbrochen)
- R3118 defekt (hochohmig, ca. 200kOhm, statt 4R7)
- T7101 defekt (hoher C-E-Leckstrom)
Ich habe alle o.g. Bauteile erneuert. Ebenfalls erneuert habe ich
T7100, D6106 und den Optokoppler.
Anschließend ging die Standby-Versorgung wieder, aber LED blinkte mit 3Hz.
Überprüfung des Main-Supply ergab:
- D6515 defekt (A-K-Kurzschluss)
Nach Erneuern des o.g. Bauteils funktionierte die Main Supply
wieder, wenn B-E von T7529 kurzgeschlossen wird.
Bei Belastung mit 500 Ohm (SSB entfernt) sind die 141 V ok.
Aber: Gerät startet immer noch nicht, LED blinkt immer noch mit 3Hz.
Irgendwas veranlasst Gerät immer noch, in den protection mode zu gehen,
sogar wenn ich 7529 überbrückt lasse.
Also Reparaturdatenbank angeschaut und weitere Bauteile geprüft.
Mittlerweile weiß ich, dass folgende Bauteile ok sind:
D6513, D6517, D6422, D6421, D6481
T7529, T7409, T7408, T7421 (Zeilenendstufe), T7480, T7641, T7652
R3483 (ist allerdings 100 Ohm statt 1k, wie im Schaltplan), R3652
Optokoppler 7482
E-GND-Verbindung von 7421 hab ich auch nachgelötet.
Was mir auffiel, ist D6513, der zwischen B und E von 7529 sitzt, aber
den ich in meinem Schaltplan nicht finden kann.
In Serie mit der Basis von 7529 gibts auch einen 2k2-Widerstand, der
ebenfalls in meinem Schaltplan fehlt.
Hat jemand evtl. Schaltpläne/Service Manual, das zum meinem Chassis passt?
Ich scheine wohl ein zu altes Service Manual zu haben.
Hat jemand von Euch eine Idee, was man noch prüfen könnte bzw. wie man
rausfindet, warum das Ding immer noch in den protection mode geht?
Oder hat jemand eine Idee, was zu diesem Fehlerbild mit dieser Menge
an defekten Bauteilen geführt haben könnte?
Bin für jeden Tip dankbar!!!
