Hallo an alle,
kann mir ein RFT-Fachmann mal sagen, ob es richtig ist, daß man für den original ÜH 106 den Diemen HR 5667 (ein Beitrag hier aus dem Forum) nehmen kann. Vergleiche ich das Anschlußbild des Diemen mit der Schaltung kann das so eigentlich nicht gehen.
Danke schon mal
Mecking
Colormat 4506 - ÜH 106
Den HR 5667 kann man dort ohne probleme einsetzen.
mfg
Andreas -
Stimmt. Hat bei mir auch gepasst!
Edit:
Was steht denn bei Dir auf dem Original / auf der Platine / im Plan?
Wenn auf dem Original ÜHA 106 drauf steht ist der HR5667 der richtige.
Ich würde aber bei der gelegenheit auch gleich den SU... überprüfen, soweit ich mich daran noch erinnere passt da ein BU 208A, und bitte auch den Elko in der 140V Versorgungsspannung prüfen, trocknet sehr gern aus...
mfg und einen guten Rutsch
Andreas -
aslo auf dem Teil war mal ein Etikett, kann man nur deuten. Im Schaltplan habe ich trotz mehrfachem Suchen auch nichts gefunden, ein Aufdruck ist auch nicht vorhanden. Es müssen die Anschlüsse 1 bis 4, 8,11,13 und 14 vorhanden sein. Das Chassis stammt von 1983. SU 160 E-C ist noch intakt.
Gruß Mecking -
Was steht denn genau auf der Rückwand 4506 oder 4506A es gab da ein paar kleine unterschiede, müsste sich aber anhand der Pinbelegung des Originaltrafos herrausfinden lassen.
auf der Rückwand steht 4506. Serviceschalter hat einen Durchbruch.
Pinbelegung hatte ich ja schon mitgeteilt.
Mecking -
Schick mir bitte mal per PN nen Foto von dem Trafo genauer gesagt von der Unterseite...
mfg
Andreas -
Hallo und danke an alle.
Ich schließe mal diesen Beitrag ab.
Mecking -
Hallo!
Den Colormat gabs wimre erst ab ca. Mitte 87 mit dem A(utomatisch bestücktem)-Chassis. Der Zeilentrafo ÜHA106 ist auf beiden derselbe.
Guido
Wie alt ist denn die Röhre, ist das immer noch die erste oder erfolgte schon ein mehrmaliger wechsel
Lothar2
ja, das ist immer noch die erste Röhre, denke mal gekauft 1981/1982 (weiß ich nicht mehr so genau), WF Berlin war noch beim üben, da wurden Toshiba-Röhren eingebaut. Seit 1993 ist es aber nur noch der 2. Fernseher - also wurde weniger damit geschaut. Aber immerhin. Meine Eltern hatten einen Colormat dann mit WF-Röhre, der läuft heute auch noch, auch die Röhre ist noch okay. Mein Kumpel hatte Ende 1989 einen Colormat gekauft - diese Röhre hat 10 Jahre gehalten, wurde immer flauer und man hatte keine Freude mehr damit. Er hat ihn dann unseren polnischen Nachbarn gesponsert. Also auch so konnte es gehen.
mfg Mecking
