Hersteller: Blaupunkt (Grundig)
Modell: LS 70-53 Digital Pro/FM600.80 = CUC1821
Fehler: Billd über Antenne s/w mit rhytmischen Farbspritzern alle paar Sekunden, über Scart farbig, Text und Menue farbig
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Grundplatine und alle Steckplatinen gründlich nachgelötet.
Folgende Steckplatinen aus baugleichem Chassis mit anderem Defekt zur Probe getauscht: Steuerplatine, Feature-Box, RGB, ZF, Videotext, Tunerbaustein, Scartbuchsenplatine.
Leider bleibt der Fehler: S/W-Bild mit rhythmischen Farbspritzern alle paar Sekunden.
Nach Umschalten auf angesteuerten Scarteingang und wieder Umschalten auf Programmplatz ist die Farbe da, geht aber nach Umschalten auf weiteren Programmplatz wieder weg. Offenbar bewirkt das Scartsignal eine kurzfristige Belebung der Farbdarstellung fürs darauffolgende Umschalten.
Jemand ne Idee, wo der Fehler liegen könnte. Das Chassis hing ursprüglich an einer defekten Bildröhre (Bildröhrenheizung defekt).
Danke im voraus
Gruß Weber
