Hallo
Ich suche Unterlagen für folgende Philips Komponenten.
Einschub LBB 1102/00 und Einschub LBB 1142/00 es handelt sich
um 19" Einschübe aus einer Beschallungsanlage.
Hilfreich wären auch Unterlagen über die Äußere Beschaltung
Danke Bernd
Hallo
Danke Bernd
Hallo
Ich suche immer noch die Unterlagen für diesen Verstärker
Phillips LBB 1142/00 oder die Endstufe LBB 1102/00
Eventuell helfen die Bilder ja weiter
Gruß Bernd
Grad seh ich....da er bloss alle 4 Jahre mal nachschaut lösch ich das lieber.
Wer weiss ob ich in 4 Jahre noch leb und dann könnt ich ihm die Unterlagen gar nicht mehr schicken.
Hallo
Stimmt habe zwar öfter nachgesehen aber erst zum 1.Mai mit Bildern den Beitrag gepusht.Habe jetzt auch gesehen das jemand geanwortet hat.Mit der 100Volt Technik beschalle ich immer unseren Modellflugplatz zum 1 Mai. Leider ist mir mein Ersatzverstärker ausgefallen so dass ich jetzt doch an diesem Gerät weitermachen muss.
Unterlagen habe ich zwar gefunden beim Radiomuseum aber da muss man erst 20 Euro auf den Tisch legen bevor man einsteigen kann. Problem ist das vermutlich der Vorverstärker keine Spannung bekommt. Ohne Schaltbild etwas mühsam und ich möchte nicht so gerne die Kabelbäume auftrennen um die Leitungen zu verfolgen.
Eventuell hast du ja Unterlagen interessant wäre auch wie die Buchse Interconn beschaltet ist da ich noch wie erwähnt zwei seperate Endstufen habe die ich mit dem mischverstärker zusammenschalten kann.
Gruß und Danke
Bernd
Fehlt da auf der Interconn-Buchse nicht einfach ein Dummystecker, der das Signal durchschleift?
Hallo
Daran hatte ich auch gedacht aber meiner Meinung nach nicht nötig. Hier kann eine weitere Endstufe angeschlossen werden. Ich habe noch einen ähnlichen Verstärker LBH 0125/10 der hat auch diese Steckbuchse und die ist im betrieb auch nicht belegt.
Ich vermute doch eher das die Vorstufe keine Spannung bekommt da ich da auch nichts relevantes messen kann. Aus dem Netzteil werde ich auch nicht ganz schlau sind 4 Gleichrichter verbaut und etliche Hochlastwiderstände.
Eventuel hat Amanda_Lohmer ja den Rest des Schaltbildes damit ich mal genauer nachforschen kann.Als Adresse wäre bernd.langner (Add) t-online.de die Wahl.
Ich bedanke mich schon mal jetzt für die Belegung der Buchse.
Gruß Bernd
siehste und bei mir brauchst NIX zu bezahlen...schau in dein Postkastl.
PS: ausserdem ist hier ein viel freundlicherer Umgangston als dort ..... wink wink
Hallo Amanda_Lohmer
Habe den Fehler sofort gefunden mit den Unterlagen. tcfkao hat zwar schon den richtigen Tipp aber es war noch versteckt der Draht zur Speisung der Vorstufe abgezwickt.In den Interconnstecker gehört eine Brücke auf alle Fälle(Signalout / Signal In). Die Vorstufe kann auch extern über den Interconnanschluss gespeist werden. Zur Sicherheit hat man nicht die Sicherung zur internen Speisung entfernt sondern ein Stückleitung herausgekniffen. Das war so versteckt und kurz am Kabelbaum abgeschnitten das es mir nicht aufgefallen ist.
Jetzt funzt jedenfalls die erste Endstufe mit Vorverstärker morgen werde ich mal die zwei Endstufen testen.
Danke an alle Mitschreiber und besonders an Amanda
