Philips 32PW8717/12
    Hersteller: Philips
    Modell: 32PW8717/12
    Fehler: Bild stark blau mit Rücklaufstreifen
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Onscreen funktioniert, aber nur blau, Screenregler bringt fast grell weißes Bild.
    Hallo Forengemeinde,
    war eben bei einem Bekannten mit angegebenen Philips Kiste. Verbaut ist eine W76ERF042X042.
    Der Fehler stellte sich nach Erzählungen wie folgt ein:
    Das Bild wurde zunächst hell und dann schaltete die Kiste ab. Startete dann von selbst mit Bild ok. Beim nächsten Einschalten war das Bild stark blau mit Rücklaufstreifen. Bildinhalt ist kaum zu erkennen.
    Ich gehe doch recht in der Annahme, dass hier die Röhre platt ist, oder?
    Viele Grüße
    Nobody
  • ist aber eine erf042x44 wenn ich mich nicht taeusche. kann auch rgb endstufe sein .ist das ein em2 ? auf bildrohrplatte kalte loetstellen am tda verursacht durch zu kurzes kabel vom grundchassis . kabel unter spannung ueber dem kuehlkoerper. nachloeten und aus der fuehrung klipsen .ansonsten messen,tauschen und klopftest der roehre.
  • Ja, da sollte mach sich schon vergewissern, ob es die Bildröhre ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die alle ein zuverlässiges Ergebnis liefern.
