Hersteller: Grundig
Modell: CUC 5860
<hallo zusammen,
benötige eure Hilfe.
Habe den oben genannten Fernseher und der macht Probleme. Hatte vor ca. 2W einen Ost-West Fehler. Habe IC und div. Lötstellen nachgelötet aht aber nicht geholfen. Nun hat er aber einen weiteren defekt:
Bild über Tuner nur noch Schnee, Ton ist auch weg. Allerdinges ist das
Bild über AV da, der Ton aber nicht.
Betriebsspannungen am Tuner/ZF-Modul sind da, vermute einen Fehler auf dem ZF-Modul.
Schaltbild vorhanden, aber leider kein Oszi, deswegen schlecht mit Signalmessungen.
Kennt jemand den Fehler?
Bitte um Hilfe, besten Dank.
