Hersteller: Generalmusic
Modell: Minipower 8 (Powermixer 8-Kanal, 2x120 Watt@8Ohm)
Fehler: Nacheinander je ein Endstufen-Kanal durchgebrannt
ich habe hier aktuell einen Powermixer mit Hybridendstufe STK4241V auf dem Tisch. Er wurde unsachgemäß lautsprecherseitig kurzgeschlossen ("Wir haben hier zwei Klinkenbuchsen und da ein Klinkenkabel, hmm, das könnte passen").
Die beiden Sicherungen (6,3A träge) zur Versorgungsspannung der Endstufe hats dabei durchgehauen, leider war aber messtechnisch auch zu sehen, dass der linke Kanal das zeitliche gesegnet hatte und permanent auf +Vcc hing. Die Lautsprecherschutzschaltung hat daher die Lautsprecher per Relais vom Ausgang getrennt.
Soweit, so gut. Der IC ist fast identisch zum Schaltungsvorschlag im Datenblatt angeschlossen, und wird mit +-68 Volt versorgt, bleiben also 10Volt Luft bis zur maximal zulässigen Spannung. Die Eingangssignale waren in Ordnung, und die stichprobenartig durchgemessenen Teile im Signalweg hatten auch alle Sollwert.
Daher habe ich mal die komplette Platine nachgelötet (auch wenn dabei nichts wirklich kalt aussah), mir einen neuen STK4241 besorgt, ihn eingebaut und das Gerät eingeschaltet. Ganze 4 Sekunden lang hatte ich Freude daran... Ende vom Lied: Diesmal ist der andere (!) Kanal defekt und hängt auf der positiven Versorgungsspannung.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Gerade was die STK-Reihe angeht, hört man ja von vielen Fälschungen. Werde ihn wohl morgen mal wieder ausbauen und die beiden Innenleben vergleichen...
Für weitere Tipps bin ich natürlich auch dankbar.
Schönen Gruß,
herman
