Hersteller: Grundig
Modell: CUC 2058
Fehler:
Erst ging der Fernseher kurz nach dem Einschalten mit störungen in der Horizontalablenkung aus, sprich bild schnürrte sich jhorizontal zusammen und wandert nach oben und ging dann in den standby. War dann auch klopfempfindlich! Kurzes klopfen während dem horzizontalen flackern und gerät blieb an!
Jetzt geht das gerät gar nicht mehr an es kommt beim einschaltversuch 5 mal ein komisches zisch oder pulsiergeräusch kann es nicht genau beschreiben und geht dann wieder zurück in standby
wie bei grundig üblich schon alle stecker und anschlüsse kontrolliert aber keine besserung
starten mit gerückter "I" taste auf der fernbedienung funktioniert auch nicht!
achso ist ein grundig mw 82 -2699 top gerät
