Philips 32pw8818/12
    Hersteller:PHILIPS
    Modell:32PW8818/12
    Fehler: Gruenes Bild mit Ruecklaufdtreifen
    Hallo zusammen!
    Bei diesem Geraet hab ich vollgendes Problem:DerTV laeuft normal an .Farben usw sind ok.Nach 5-10min ist ein gruener "Blitz" zu sehen und der Bildschirm wird gruen mit Ruecklaufspuren.Leider hab ich auch keinen Schaltplan.
    Hat jemand einen Tip fuer mich und wo kann ich einen Schaltplan finden?
    Schon mal vielen Dank vorraus!
    Alekos!
  • Da ist eine ERF Röhre drin, welche einer ESF in nichts nachsteht. Das Alter spielt bei so einer Fehlererscheinung keine Rolle.
    Wenn du im Betrieb den Bildröhrenhals mit dem Griff eines Schraubendrehers gefühlvoll abklopfst und der Fehler erscheint, bzw. Blitze im Bild erscheinen, kannst du sicher sein, dass sich die Röhre in die ewigen Jagdgründe verabschiedet.
    Gruß Harry
