Grundig CUC2130
  • Hersteller: Grundig
    Modell: CUC2130
    Fehler: Diverse
    Hallo allerseits.
    Ich benötige Hilfe.
    Spannungen Primär und Sekundär in Ordnung.
    Gerät schaltet sich sofort ein, wenn der Netzstecker eingesteckt wird.
    Das Bild kommt mit schwarzem Balken oben und unten.
    Um den Vert.-Ablenkkreis, einschließlich IC, sowie um den Horiz.-Kreis alles nachgelötet.
    Keine Reaktion auf FB und Nahbedienung.
    Oszillogramm am Kollektor des HOT sieht normal aus, hat nur 1600Vss
    O/W Modul nachgelötet, Bauteile mit Komponententester geprüft.
    Alles scheinbar in Ordnung.
    IC 81500 ST92195C9B1 erneuert, ohne Erfolg.
    Was ist evtl. noch zu überprüfen?
    gruß
    röhre
  • mike
    SDA, SCL ist lt. Oszi Müll.
    Nur, wer verursacht die Störung?
    Die Datenleitungen sind ja parallel an den IC´s
    Den IC 50020 tauschen?
    Uwe
    Der die das Dump nützt mir nichts, ich kann den NVM nicht programmieren.
    Ich könnte ihn einmal auslöten und ein leeres einlöten.
    Nur weiß ich genau, bei meinem Glück verbrate ich den IC beim auslöten.
    gruß
    röhre
    Original von röhre
    Ist das ein SMD?
    Der hat doch nur 8 Beinchen und 4 davon auf Masse.
    Ich adaptiere das zur Not mit feiner Litze auf einen Sockel und teste es mit einem PIN-Chip.
    Gruß Uwe
  • Hallo. Was passiert, wenn Pin 1 und Pin 3 vom STV9306 hochgelötet werden?
    Wie sieht denn R53072 aus?
    Auch das OW- Modul gut nachlöten.
    Mich hat so ein defektes STV9306 mal böse verarscht, durch kalte Lötstellen auf der OW-Platine den R 53072 verbruzzelt und den STV gekillt.
    Hatte auch so ziemlich alles, was am IIC-Bus hing vorher ausgetauscht, nur der STV fiel mir erst am Schluss ein.
    Viel Erfolg!
  • Datenleitung hochgelegt.
    Jetzt tut sich etwas.
    OSD-Anzeige vom Programm ist da.
    STV ist hin.
    Frage, kann ich mit den hogelegten Datenleitung, ohne Schaden anzurichten, weitere Funktionen prüfen?
    gruß
    röhre
  • Hallo. Das ist kein Problem, mit hochgelegter Datenleitung kann man das Gerät betreiben.
    C55412 und C55414 auf dem OW-Modul überprüfen, am besten alle Impulskondensatoren dort überprüfen, Kapatzitätsmessbereich auf dem MM reicht.
    Das Ding ist nicht leicht auszulöten, wegen der Hohlnieten.
    Viel Erfolg!
  • Hallo.
    Das O/W-Modul hatte ich bereits vorher schon mal ausgelötet und jedes Bauteil
    auf seinen Wert hin überprüft.
    Alle in Ordnung.
    Gut nachgelötet.
    Mit dem Oszi 1600Vss.
    Der HOT wird nicht heiß.
    Ich muß mal eine Vergleichsmessung an einem intaktem Gerät machen.
    Mein Hameg 203-6 ist schon ein paar Tage alt und noch nie abgeglichen worden.
    Bild habe ich jetzt, aber O/W und Vert. Fehler.
    Ist wohl normal, das der STV ja hin ist.
    Morgen ist der Neue im Haus.
    gruß
    röhre
  • Eine Erfolgsmeldung.
    STV erneuert, Geometrieabgleich durchgeführt.
    Gerät läuft wieder einwandfrei.
    Übrigens, die Amplitude vom HOT ist auf 1300Vss runtergegangen.
    So bleibt es.
    Vielen Dank an alle mitwirkenden.
    Ein schönes WE.
    gruß
    röhre
  • Danke für diesen Beitrag, hat mir sehr geholfen. Ist ja ein ekliger Fehler, dass Gerät läuft mit vertikal halben Bild und Schnee, reagiert nicht auf die FB oder Nahbed.;gemessen: kein SDA/SCL; muss mal erstmal drauf kommen, dass die vertikal Endstufe STV9306 selbst über SDA/SCL gesteuert wird und den Bus lahmlegt.
    RTV
