Hersteller: Grundig
Modell: CUC2130
Fehler: Diverse
Hallo allerseits.
Ich benötige Hilfe.
Spannungen Primär und Sekundär in Ordnung.
Gerät schaltet sich sofort ein, wenn der Netzstecker eingesteckt wird.
Das Bild kommt mit schwarzem Balken oben und unten.
Um den Vert.-Ablenkkreis, einschließlich IC, sowie um den Horiz.-Kreis alles nachgelötet.
Keine Reaktion auf FB und Nahbedienung.
Oszillogramm am Kollektor des HOT sieht normal aus, hat nur 1600Vss
O/W Modul nachgelötet, Bauteile mit Komponententester geprüft.
Alles scheinbar in Ordnung.
IC 81500 ST92195C9B1 erneuert, ohne Erfolg.
Was ist evtl. noch zu überprüfen?
gruß
röhre
