Hersteller: Blaupunkt
Modell: IS 72-155 Digit
Fehler: Rotes flackerndes Bild + Ablenkstreifen
Chassis: Grundig CUC1961 Plan vorhanden
BRöhre: Thosiba A68KZN696X99
ich bin mit meinem Latein am Ende und bin auch nach ausgiebiger Suche im www nach einer Lösung bzw. Hinweis nicht fundig geworden.
Am besten beschreibe ich kurz was ich schon alles gemacht habe bisher:
- Zeilen BU (T572) war defekt, getauscht + T504 zur Ansteuerung Hochspannung etc. wieder da, aber Bild flackert rot und man erkennt deutlich die weißen Ablenkstreifen. Abschaltung nach einigen Sekunden -> Vermutung Fehler am RGB Modul
- 100 Ohm Widerstände alle ok. 200V sind vorhanden, 12V auch. Trotzdem alle Verstärker TDA6111Q getauscht. Keine Veränderung.
Kathodentausch durchgeführt. Farbfehler bleibt bei rot.
Ich habe in einem anderen Forum
http://www.visaton.de/vb/showt…adid=9890&goto=nextoldest
den einzigen Hinweis gefunden, dass es nun vermutlich an der Bildröhre liegt. Da alle durchgeführten Tests mit dem übereinstimmen. Allerdings messe ich mit dem Oszi vor der RGB Endstufe nicht die im Service Manual angegebenen Signalformen. D.h. der Fehler wäre beim VideoModul. Es kann aber auch sein, dass irgendeine Schutzschaltung anspringt?!?
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, bzw. bestätigen, dass die BR kaputt ist oder ich weiter nach einem Fehler suchen muss? Ich ha
Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar!
Mfg
Oli
