Zwei Elkos (3300Uf/6.3V) im bereich Eingangsmodul sind ausgelaufen.Mehrere Dioden und Platine selber sind von der Saure zerfressen.Man kann die Dioden wie auch die Pos.Nr. nicht mehr erkennen.Hat vieleicht jeman Schaltbild von dem Verstärker.
Danke im Voraus.
kenwood KA4040R
Manual gibt es offenbar nicht, habe ich auch schon mal gesucht.
Manual Kennwood KA4040 Verstärker
Kenwood KA4040RMach mal ein Foto, vieleicht kann dann jemand helfen.
(Der Verstärker aus dem Thread läuft übrigens wieder, waren u.a. die Elkos. Danke an Repmike!)
Gruß Uwe
habe einen KR-A4040 da, sollte größtenteils gleich sein.
mach mal ein Photo ich schau dann nach.Ralf
hier ist ein foto.eine von den Dioden ist D2 wie ich erkannt habe.Danke
sorry, hatte nicht genau hingesehen. Das Teil, welches ich hier habe, ist ein 4070, sieht innen ganz anders aus.
Hallo;
die 4 Dioden auf dem Bild links neben den Elkos sind alle 1SS133. Funktion: Überspannungsableitung für die NF Eingänge (hier: CD-Eingang)
gruß, audiomatic
Danke.Habe 1N4148 eingebaut.Die 2x Elkos erneuert.Jetz blinkt stby led.nach par mal hin und her schalten bleib in Funktion.Bei Tuner ,AUX oder CD betrieb nur krachen und rauschen in LS. Hat jemand einen Tip? Wahrscheinlich muß man fast ale Elkos rauschmeissen ?
