Hallo
Hersteller: Thomson
Modell: 28DF170G (TX807CS)
Fehler: Netzteil defekt. LED aus. Beim Einschalten durch Netzknopf zischt es ganz leise.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lampentest: Lampe leuchtet nicht und man hört "Flattern". Laut "Lampentest-Beschreibung" muss der Fehler im Netzteil liegen. Ich habe da alles was man mit Multimeter messen kann, gemessen. Den N-Mosfet gewechselt - ohne erfolg. Ich zweifle schon an meinen können ...
Bitte um HILFE!
Das kann doch nicht so schwierig sein! Das Netzteil hat nicht mal n IC!!!
