Hersteller: Grundig
Modell: Sedance 72
Fehler: O/W Einstellungen
Moin,
das Bild wurde schmaler,dann nur ein Vertikaler Strich, wir haben dann ausgeschaltet.
Bei jedem Einschalten kam immer die Sprachauswahl (So der Eigner).
R55514 abgeraucht, HOT defekt. D55512 ok.
Teile erneuert. IC 55510 TDA8145 erneuert.
Größere Lötaktion im Bereich.
Der Vollständigkeithalber:
Eingeschaltet,Sprachauswahl, auf Programm-Kanal kein Rauschen, über Scart nur Schwarz/weiß, keinen Ton.
Sockelleiste Featuremodul nachgelötet.
Dann, ATS Reset, einmal Suchlauf durchlaufen lassen, Ton vorhanden, Bild Farbe, Kanal Rauschen. Danach beim Einschalten auch keine Sprachauswahl mehr.
Bildmustergenerator eingespeist, Bildgeometrie Reset, danach ist das Bild zu breit, nicht eingeschnürt.
Ich kann die Bildbreite reduzieren das es ins Bild passt, alle anderen Einstellmöglichkeiten der Bildgeometrie funktionieren auch.
Was ich nicht optimal eingestellt bekomme ist der linke und rechte Rand.
Der kleine Logo-Kreis von der ARD um die (1) auf der rechten Seite und beim ZDF auf der linken Seite sind ein Ei.
Damit könnte man leben,mich befriedigt das aber nicht.
Hat jemand einen Tip?
Gruß aus dem hohen Norden
William
Nachtrag:
+A 136 Volt für die P72
+D 29 Volt
