PHILIPS DUAL TV 8284 PIP HS Ausfall
  • Hallöchen ins Forum,
    mich sorgt ein HS Ausfall in einem DUAL 8284 PIP von Philips. Anfänglich hatte er ein Zeilenrücklaufprob bei voller Helligkeit und war nicht abregelbar und schaltete nach 3-4 Sek ab in den Standby (grüne LED leuchtete voll und rote flimmerte leicht). inzwischen ist noch die HS ausgefallen, BU (2525 AF) ist aber I.O.
    Hat jemand einen Tip bzw ein Manual zur Hand?
    MfG. Werner
  • @ Ron,
    steht so aber als Gerätebezeichnung auf der Rückwand wo gewöhnlicherweise das Typenschild ist.
    @ gsza80,
    MEDION, muss man wissen, hinten drinn klebt in jeder Ecke ein Philips-Aufkleber. Werde die zwei Sachen wechseln und berichten, komme aber erst am Nachmittag dazu, Gerät steht bei meinem Vater.
    MfG. Werner123
  • Hallo
    Besten Dank für die Bemühungen
    u.die Hinweise.
    Habe Rk64 gewechselt (war defekt) gegen 14 Ohm 0,6 W,
    auch Ck19 gegen 10/350V.
    Platine angeschlossen u. mit Netzschalter eingeschaltet.
    LED grün an,
    LED rot flimmert.
    Nach ca. 5 s.will HS aufbauen, shaltet aber gleich ab.
    LED rot leuchtet voll.
    Lampentest: hatt nach ca. 5 s. kurz aufgeleuchtet.
    LED rot leuchtet wieder.
    Am Co29 habe ich ca. 150 V gemessen,dann 0V.
    NT. schaltet ab.
    Frage: Netzteilfehler oder fehlender Rückimpuls v.Zeilenendstufe?
    Werner123 ( Pap's )
  • Hallöchen bin wieder da.
    Eine Erkältung hatte mich ausgehebelt. Nun bräuchte ich dei U-Ggröße
    am Elko Co36 vom NT. Die anderen Spannungen
    wie: 30V , 12V , 17V , 5V, 3,3V usw. sind im Manual vorhanden
    nur U am Co36 nicht.
    Dieses U ist zwar belastungsabhängig aber in welchem Spannungsbereich sollte U sein ?........V
    Möchte am Wochenende das NT durhmessen.
    mfG
    werner123
