Philips 32PW9503-12 keine Steuerimpulse
  • Hersteller: Philips
    Modell: 32PW9503-12 6b MD 2.22 AA
    Fehler: Nach Rep. Versuch: rote LED konstant an
    Hallo an die Philipsexperten im Forum, ich brauche Eure Hilfe!!!!!!!!!
    Vor der 1. Reparatur:
    Rote LED blinkte langsam nach einschalten, TV ging auch zwischendrin von alleine aus,Degauss OK!!
    1. Rep. Versuch:
    Habe folgende defekte Teile ausgetauscht:
    IRF620 (1µF mit 4,7µF ersetzt, laut Forumsempfehlung) / BU2520D / STW9NA60, selber geschossen mit "Oszi-Masse" (STW9NB90 soll Ersatz sein sagt Distributer) und 2418 hatte Feinschluß: 220pF/3kV!!!!!
    Nach einschalten kurz grüne LED dann konstant rote LED, nach starten mit der FB blinkt rote LED meistens Schnell ca. 3Hz!!!!
    MC44604 liefert keine Steuerimpulse!!!
    Habe externe Spg. über Diode an Pin1 angelegt und ab ca. 14,4V kommen Steuerimpulse!!
    Versorgungsspg. an Pin1 von der "Brücke" ist nur 13,7V und der Rv 3528 ist nur 27k und nicht wie im Schaltplan 39k !!!
    HaJo
    vielen Dank im Vorraus
    Was passiert eigentlich wenn ich die Vers.Spg. am MC44604 von ext. einspeise und dann den TV einschalte?????
    Habe ich mich noch nicht gewagt!?!?!?
  • "Kenntnisse der Radio-Fernsehtechnik vorhanden"?
    Totgebastelt?
  • Tja wo gehobelt wird fallen Spähne trotz Trenntrafo, oder wer nichts macht macht auch keine Fehler!!!
    Vielleicht erhört mich ja doch noch Jemand aus der Runde, es wäre für mich schon wichtig.
    Was ist mit dem STW9NB90 soll Ersatz sein sagt Distributer????
    gruß
    HaJo
  • Hallo Ron,
    danke für Deine Antwort!
    Habe folgende Messungen gemacht:
    +316V von der Brücke, bei 230V~
    +109V am R3528/27k (Spg. für MC44604) soll 39k im Schaltplan sein?!?!?
    +13,8V an Pin 1 von MC44604
    Die 13,8V sind also für Steuerimpulse zu gering!
    Bei ext. Spg. ab ca 14,4V Steuersignale!
    Netzschalter ein:
    1sec. Grün dann konstant Rot
    FB ein ca 2sec. Grün dann ca. 3Hz Rot
    HaJo
  • Hallo Ron,
    Diode und Kondensator OK
    Einschalten: Grüne LED an dann Fehler Rote LED an
    Stromaufnahme IC:
    Grüne LED an/18mA
    Rote LED an /3,5mA
    Optokoppler:
    Anode:
    Grüne LED an/0,9V
    Rote LED an/6,8V
    Kollektor:
    Grüne LED an/3,4V
    Rote LED an/12V
    Was bewirkt das Poti beim Optokoppler R3559 470 Ohm (+VOS) ???
    HaJo
