Serviceunterlagen Tektronix TDS540
  • Was genau ist der SPC? Meinst du die Werkseinstellungen?
    Das habe ich schon mehrmals gemacht.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich habe das Board nach dem Elkotausch nicht komplett gereinigt.
    Kann es daran liegen?
    EDIT:
    Habe eben SPC versucht. Die Uhr kommt dann passiert ewig nichts mehr. Das Gerät hängt sich auf. Das passiert auch bei AUTOSET, und Probe CAL.
    Er bekommt einfach kein Signal.
  • Hast Du mal richtig lange gewartet nachdem Du den SPC gestartet hast? Dauert bei manchen Fehler extrem lange und man denkt die Kiste hat sich aufgehängt. Steht jetzt etwas in der Error-Log?
    Ist sicher das ACQ-Board. Schlecht wenn es nicht gereinigt wurde! Schau mal genau um die vier ADC ob da Verätzungen zu sehen sind.
    Micha
    vielen Dank für die schnelle Antwort:
    Ich habe ein SPC durchgeführt und folgendes hat es in den ErrLog geschrieben:
    Compensation Error
    A compensation error has occurred. Examine the error log and note the
    message. Then refer this oscilloscope to a qualified service technician for
    repair. It is possible to proceed by pressing clear menu. The oscilloscope however, may
    not perform according to specification.
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on DigA Imbalance Cal
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on DigB Imbalance Cal
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on DigC Imbalance Cal
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on DigD Imbalance Cal
    danach:
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on Ch1 Balance Cal of BW Limit
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on Ch2 Balance Cal of BW Limit
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on Ch3 Balance Cal of BW Limit
    ERROR: Cal meas clipped at min dig on Ch4 Balance Cal of BW Limit
    ERROR: Characterized values out of border Vertical
    ERROR: 2260 Calibration failed Triggers
    ERROR: 2260 Calibration failed Repet Cal Failed
    Kann jemand damit was anfangen?
    Ich werde die Boards in den nächsten Tagen einer Reiniung unterziehen.
    Grüße
    Oli
    EDIT: Im Utility Menü unter CAL steht jetzt auch Signal Path Fail
    es gibt ein paar Neuigkeiten zum TDS:
    Also eine Reinigung hat nichts gebracht.
    Auf dem Board befindet sich ein DIL14 Oszillator (10MHz) um den es ziemlich ruhig ist. Er bringt nur noch ein Pegel von 200mV und die Signalform ist alles andere als TTL. Neben dem Osc befindet sich der MC12040 ein Phase Frequency Detector von Motorola. Ich denke diese Einheit bildet die Frequenzsynthese für die Samplingfrequenz der ADCs: Nach dem PFD Baustein kommen dann 2 TEK ICs (TEK US 234 vermutlich Verstärker/Line Driver o.ä.) von denen dann symmetrische Leitungen zu den 4 ADCs gehen.
    Diese Leitungen sind tot, kein Signal nur ein kleiner DC Offset.
    Ich werde nun den Oszillator tauschen.
    Der DAC AD667 mit anschließender Sample and Hold Schaltung zur Offest und DC Einstellung scheint zu arbeiten: Treppensignal am Ausgang, Spannungen vorhanden (Liste aus TEK Forum: http://www.tek.com/forum/viewt…&p=1308&hilit=AD667#p1308 )
    Soweit
    Viele Grüße
    Oli
  • Na dann schau Dir mal den Oszillator an... Da hatte ich noch keinen Fehler.
    Hattest Du auf dem ACQ Board alle Elkos getauscht? Bitte nochmal genau um die Elkos nach Verätzungen suchen/Leiterzüge mit dem Ohmmeter prüfen. Ist mühselig...
    Micha
  • Hallo Michara,
    also ich habe vor ca. einem Jahr alle Elkos gegen Tantalkondensatoren ausgetauscht.
    Damals ist das TDS nicht mehr hochgefahren: Auf der CPU Platine war ein
    Elko übel ausgelaufen und hatte in der Nähe des Prozessors Elektrolyse an einige Bauteilen bewirkt. Darauf hin habe ich gleich alle Elkos getauscht.
    Auf der Acqu.-Platine waren nur ganz leichte Flecken an den Elkos zu erkennen. Diese habe ich gründlich gereinigt.
    Aber was jetzt feststeht, dass der Oszillator nicht richtig läuft. Ich weiß, dass so Teile von Zeit zu Zeit auch mal ausfallen. Ich hoffe nur, dass kein anderer Fehler für den Defekt des Oszillators verantwortlich war.
    Ich bestelle demnächst einen und halte Dich auf dem Laufenden.
    Bis dahin
    Grüße
    Oli
  • Hallo Oli,
    also hast Du das ACQ-Board nur gereinigt? Ich empfehle Dir trotzdem alle Elkos auf dem ACQ-Board zu tauschen.
    Wenn Du gar nicht weiterkommst kann ich auch mal eine Vergleichsmessung an gewünschten Stellen von meinem TDS machen.
    Leider bekommt man kein Untrelagen für die Geräte...
    Grüße Micha
  • Sorry aber ich hatte in der Antwort davor schon geschrieben, dass ich vor
    einem Jahr ALLE Elkos gegen gute Tantalkondensatoren getauscht habe.
    Es sind nun KEINE Elkos mehr drauf.
  • Hallo Michara,
    also die Meldung mit dem Oszillator hat sich nicht bestätigt, er läuft doch.
    Allerdings befinden sich in der Nähe 2 TEK US 234 Bausteine, von denen dickere (symmetrische) Leitungen zu den ADCs gehen. Ich vermute, dass hier normal die Frequenz zu sehen ist, mit dem das Oszi sampelt. Die Leitungen sind allerdings tot. Auch an den Eingängen der TEK Bausteine kommt nichts.
    Die Zuleitung kommt von der CPU auf dem Acq-Board (Keramikbaustein mit rundem Kühlkörper)
    Ich habe mal die Spannungen an den ausgetauschten Kondensatoren gemessen. Da gibt es -15V, -5V, +15V und die +4,80V die meiner Meinung nach eher 5V sein sollten. Wenn ich im ausgeschalteten Zustand eine Druchgangsprüfung machen messe ich nur 18Ohm. Das erscheint mir sehr niedrig.
    Ich hoffe nicht, dass die CPU kaputt ist, sonst kann ich das Teil definitiv vergessen.
    Bis dann
    Viele Grüße
    Oli
  • Hallo Micha,
    ich habe deine Tipps schon befolgt. Das Board ist mehrmals gereinigt worden und die Elkos sind schon lange getauscht. Es befinden sich KEIN Elkos mehr auf den Boards.
    Das Problem muss in dem Schaltungsteil liegen, der die Samplingfrequenz einstellt und dann die ADCs ansteuert. Dort herrscht Stille.
    Ich werde in der Gegend nochmal etwas nachschauen. Ansonsten habe ich auch eine Firma gefunden, die diese Geräte noch repariert. Allerdings zu einem entsprechenden Preis ;-)
    Falls Dir noch was einfällt lass es mich wissen.
    Viele Grüße
    Oli
  • Hallo Micha,
    es gibt einige Neuigkeiten:
    Auf dem Acqu-Board ist eine kleine Platine senkrecht montiert. Das ist ein VCO, der zu einer PLL-Schaltung gehört. Die PLL ist meiner Meinung nach für die Takterzeugung des Digitizers zuständig (Es gehen Leitungen an den Keramik IC von da gehen wieder Taktleitungen zu 2 Treiberbausteinen (TEK US 234), von denen dann dicke Dualleitungen an die ADCs gehen.
    Der VCO hatte unter einem Widerstand eine Unterbrechung, die von ausgelaufenem Elektrolyt herrührte. Dies habe ich behoben. Jetzt habe ich jedenfalls mal wieder einen kleinen Pegel auf den Leitungen zu den ADCs. Allerdings ist der Pegel sehr gering (200mV pk-pk gemessen mit einer hochohmigen JFET Probe) Ich vermute ein ECL Pegel ( http://de.wikipedia.org/wiki/Emittergekoppelte_Logik )
    Leider funktioniert das TDS immernoch nicht. Auf dem VCO war auch ein leitfähiger Kleber von + Versorgung über eine Massefläche. Den hatte ich damals weggekratzt. Vielleicht hatte der einen Sinn?!
    Auffällig ist, dass die Relais jetzt beim Umschalten der Empfindlichkeit komisch klacken, das war vorher nicht. Ich vermute, dass in der Logik irgendwas spinnt, weil vielleicht die PLL nicht richtig läuft?!
    Hättest du vielleicht eine Möglichkeit den VCO in deinem TDS zu fotografieren oder den Pegel (an der kleinen Ausgangsdrossel) zu messen?
    Viele Grüße
    Oli
  • Hallo Oli,
    ist ja blöd! Ausgerechnet jetzt bin ich die nächsten zwei Wochen nicht zuhause. Ich habe leider auch auf meinem Laptop keine detaillierten Bilder dieser kleinen Platine. :-( Aber ich kann mich nicht erinnern das da irgendwo leitfähiger Kleber drauf war...
    Aber das sind genau die Fehler die durch diese auslaufenden Elkos entstehen. Ich habe mich da am Ende mit einem Ohmmeter hingesetzt und die Leiterzüge durchgemessen. Du findest sicher noch weitere Unterbrechungen...
    Sollte ich schneller wieder zu hause sein dann liefere ich Dir die gewünschten Infos.
    Grüße Micha
  • Hallo Micha,
    danke für Deine Antwort. Ich werde dann die nächsten 2 Wochen noch damit zu bringen, die Platine weiter genau durchzumessen und unter dem Mikroskop anzuschauen.
    Ich vermutete mittlerweile, dass die PLL nicht korrekt arbeitet, bzw. der Pegel
    des VCO zu gering ist. Irgendwas stimmt nicht an dieser Stelle.
    Die Relais schalten merkwürdig nach dem behobenen Fehler im VCO. Es scheint als schwingt irgendetwas.
    Leider habe ich kein Referenzgerät. Wir haben in der Firma nur ein TDS744 (1GHz) und das ist vollkommen anders aufgebaut.
    Ich hoffe, dass es in der Logik etc. nichts zerschossen hat. Das würde ein Aus für das Gerät bedeuten.
    Bis dahin
    Viele Grüße
    Oli
  • Sowas schwingt auf 500MHz? Ohje, da habe ich mir mit 0603-Hühnerfutter für den 440MHz-Masterclock in meiner Diplomarbeit ja viel zu viel Arbeit gemacht :)
    Angesichts des deutlich niedrigeren Pegels bei Olimo besteht ja noch Hoffnung, dass bei ihm die weiteren Fehler im VCO Ursache der Probleme sind. Wo genau war denn die UB unter dem Widerling?
    Das Oszibild bekräftigt mich mal wieder in meiner Skepsis gegenüber allem Samplenden - mit 2GS/s einen 500MHz-Sinus so astrein darzustellen beweist einen weitreichenden Optimismus :)
  • Auf jeden Fall, ich zweifle auch nicht daran, dass der Pegel korrekt gemessen wurde - auch bei 4 Stützstellen pro Periode beweist Deine Messung ja, dass es mehr als 200mVss oder was das waren sein können bzw. müssen.
  • Hallo zusammen,
    erst einmal vielen Dank an Micha für die Messung und das Foto. Ich vermute auch, dass es an dem Pegel des VCOs liegt. Leider weiß ich nicht, ob ich vor Weihnachten noch dazu komme mir den VCO genauer anzusehen. Aber ich weiß jetzt sicher wo ich suchen muss.
    Die Unterbrechung war unter dem Widerstand (100 Ohm (R104?)) unterhalb der Elkos links neben der Drossel. Dass ich die Unterbrechung gefunden habe grenzt schon an puren Zufall, sie war unter dem Widerstand.
    Ich melde mich wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
    Bis dahin nochmal vielen Dank für Deine Hilfe Micha.
    Viele Grüße und ein schönes Weihnachtsfest.
    Oli
