Könnte mir bitte jemand verraten wie man bei o.g. Fernseher in das Servicemenü kommt? Ich habe meim Menü und Videotext einen ganz leichten O/W-Fehler und hoffe, dass man ihn im Menü korrigieren kann.
Vielen Dank schon mal
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Da gibts bestimmt ne Chassis Bezeichnung.
Lennox
Wie heißt das Gerät denn genau? Am besten wäre die Artikel-Nr. Die steht auf der Rückwand.
Gruß Rüdiger
wieviel kw hat der vw golf ???
es gibt ca 25 verschiedene tvs der bezeicnung calida mit total unterschiedlichen chassis.
Ups, sorry das hatte ich glatt vergessen, also es ist ein Calida 5772 ZP mit einem Chassis Q4140. Die Artikelnummer ist 59444 B 72.
Ist ein ganz feines Gerät mit PIP
Gruß Klaus
Da solltest Du als erstes mal den C531 erneuern; außerdem sämtliche Lötstellen in der Zeilenendstufe bzw. Ost-West-Ablenkung nachlöten.
Wenn Du dann immer noch einen Ost-West-Fehler hast, kannst Du immer noch nachstellen. Dann bekommst Du die Unterlagen.
Gruß Rüdiger
guck' Dir auch die Lötstellen am C541 an; sonst könnte es sein, dass Dir irgendwann mal die Bude abbrennt.
Gruß Rüdiger
Hallo "Klaus001",
sicher wird nicht gleich die ganze Bude brennen. Aber mach´ das, was Rüdiger geschrieben hat! Niemals versuchen, im Service-Mode Bauteileausfälle oder -verschleiß zu kompensieren.
Vielen Dank Rüdiger, ich werde die Kiste nochmal öffnen und deine Tips befolgen. Ich melde mich dann wenn ich soweit bin.
Ja, mach das; ich habe selbst einen Q4140, und der hatte vor kurzem auch die besagten kalten Lötstellen. Es ist zu gefährlich, das so zu lassen.
Ich habe schon so einige Wohnungsbrände wegen des C541 gesehen. Die Firma LOEWE legt nicht umsonst jeder Ersatzteillieferung kostenlos das Sicherheitspaket bei.
Gruß Rüdiger
Ich habe nun den C531 (2,2n) gewechselt un d alles nochmal gründlich nachgelötet, aber die kleine O/W-Verzerrung ist immer noch da. Es ist wirklich nur gaaaanz wenig :).
Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass der Ursprung der Reparatur hier lag, deshalb hoffe ich, dass ich das nun über das Servicemenü korrigieren kann.
Falls mir jemand den Zugang zum Servicemenü ermöglicht, könnte er mir vielleicht auch sagen wo ich das korrigieren kann? Ich weiß dass man viel Schaden anrichten kann wenn man die falschen Werte ändert.....
Gruß Klaus
Dann änder die richtigen.
4x die Funktionstaste am Gerät, anschließend innerhalb 1 Sekunde die Taste M auf der FB drücken.
Lennox
Das Gerät funktioniert wieder wie aus der Loewe-Endkontrolle Die EW-Amplitude war der Übeltäter.
Vielen herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben, besonders an Lennox und Rüdiger. Ich freue mich, dass ihr wahrscheinlich nie müde werdet und auch einem Nicht-Profi mit Rat und Tips zur Seite steht.
Gruß Klaus
