Hersteller: philipps
Modell: 170b2
Fehler: hintergrundbeleuchtuing schaltet nach ca. 1 sek. ab
hallo gemeinde,
habe zwei der o.g. tft. beim einschalten funktioniert alles prima, allerdings nur 1 sek.
alle elcos einzeln geprüft, keine erkennbaren kalten lötstellen, spannung vom netzteil bleibt stabil, bild ist ganz leicht zu erkennen.
tippe verstärkt auf defekt am inverter. die fehler die mir bei den teilen bekannt sind habe ich geprüft.
hat jemand ne idee. ich habe mal gegoogelt. der fehler ist bekannt und scheint öfters vorzukommen. leider keine lösungvorschläge gefunden.
danke im voraus für eure antworten
gruß
chessboomer
