Habe einen defekten Philips TV Typ 28PT5105 Chassis L9.1E
Fehler kein farbe über AV Eingang, aber ohne Schaltplan oder Service Manual geht es nicht.
Kann mir jemandweiterhelfen ?
Gruß benjanin
Service Manual von Philips TV 28PT5105
Ist der Fehler auf allen AV-Eingängen gleich?
Am besten, falls das Gerät einen Front-AV-Eingang hat auch diesen mit den Chinchbuchsen testen.Vermutung ist, dass du AV über S-VHS-Einstellung nutzt.
Wenn das nicht der Fall ist würde ich als nächstes die Optioncodes prüfen (Aufkleber Bildröhre)
Gruß Harry
Das problem ist mit mein Sat-reciver Megatsat bekomme ich sw bilder, habe an mehreren Fernsehr versucht hatte kein problem nur an den phillips ist das bild sw .
Mit anderem satreciverer habe ich farbe
Kann man den AV Eingang einstellen .
Wie komme ich in den Service Modus ?vielen Danke
Durch schnelles hintereinander drücken 0 6 2 5 9 6 [i+] auf der FB.
Lennox -
DANKE es hat geklabt
