Service Manual von Philips TV 28PT5105
  • Habe einen defekten Philips TV Typ 28PT5105 Chassis L9.1E
    Fehler kein farbe über AV Eingang, aber ohne Schaltplan oder Service Manual geht es nicht.
    Kann mir jemandweiterhelfen ?
    Gruß benjanin
  • Ist der Fehler auf allen AV-Eingängen gleich?
    Am besten, falls das Gerät einen Front-AV-Eingang hat auch diesen mit den Chinchbuchsen testen.
    Vermutung ist, dass du AV über S-VHS-Einstellung nutzt.
    Wenn das nicht der Fall ist würde ich als nächstes die Optioncodes prüfen (Aufkleber Bildröhre)
    Gruß Harry
  • Das problem ist mit mein Sat-reciver Megatsat bekomme ich sw bilder, habe an mehreren Fernsehr versucht hatte kein problem nur an den phillips ist das bild sw .
    Mit anderem satreciverer habe ich farbe
    Kann man den AV Eingang einstellen .
    Wie komme ich in den Service Modus ?
    vielen Danke
  • Durch schnelles hintereinander drücken 0 6 2 5 9 6 [i+] auf der FB.
    Lennox
