Hersteller: Miele Herd/Ceranfeld
Modell: H256
Fehler: Ceraneld links vorn hat Doppelheizfläche (innen + separat zuschaltbaren Außenring) Außenring wird durch Überdrehen der Position "12" des Drehreglers und damit verbundener Zuschaltung (klick!) eines weiteren Stromkreises erreicht.
Fehler 1: Außenring wird nicht zugeschaltet.
Fehler 2: Außenring wird zugeschaltet, aber Innenring bleibt aus (siehe unten)
Fehler 1: Elektronik geprüft auf optische Auffälligkeit (verbrannte IC, Widerstände u.ä., Schalter auf Funktion durchgemessen, Steckkontakte optisch untersucht), alles wieder zusammengebaut: Fehler 1 beseitigt, aber jetzt Fehler 2!
Fehler 2: Steckkontakte der Schwachstromverbindungen untersucht, alle einzeln nachgebogen (Kontaktkraft), Fehler nach wie vor vorhanden.
Jemand eine Idee???
