Hersteller: Grundig
Modell: E72-170 IDTV Elegance Chasis CUC-1822
Fehler: Ost - West Fehler
Bei o.g. TV ist das Bildsignal da, Bildlbreite ist auch normal, lediglich an den seiten links und rechts sind die Seiten eingebogen (O-W Fehler)
OST/WEST Platine 29504 -107.89 ausgewechselt
Spannungen +D +B überprüft und O.K
TDA 4173 AF augetauscht
Widerstand R571 überprüft+getauscht
Kondensatoren 521+522+516+517 überprüft und getauscht
Diode 571+572 überprüft
Was könnte noch die ursache für den Fehler sein ?
