Hersteller: JBL
Modell: SCS Sub140
Fehler: schaltet nicht immer ein
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Schaltung mit Multimeter und Oszi beackert.
Ab und zu schaltet der Subwoofer nicht ein.
Die LED geht von rot auf grün, aber die Endstufe bleibt aus.
Der Eingang, der benützt wird, ist egal, im Fehlerfall wird das Signal nicht verstärkt.
Der OP U301 hscltet die beiden Transistoren durch, das Signal wird gegen Masse gezogen.
Am nicht invertierenden Eingang TL074/B liegen +15 Volt an, am Ausgang dann ebenfalls, sodass die Transistoren durchschalten.
Bei funktionierender Schaltung liegt am invertierenden Eingang TL074/C +6,6 Volt an und an dem nichtinvertierenden Eingang TL074/B -6,6 Volt. Es liegt am Widerstand R304 keine Spannung an, weder im funktionierenden Fall, noch im Fehlerfall.
Die Spannungen -/+ 6,6 Volt werden doch ausschließlich vom Spannungsteiler R301/R302 und R303 gemacht, oder?
Das IC wurde bereits getauscht.
Kann es sein, dass zuerst die negatibve Spannung anliegen müßte wie bei analogen Schalt-ICs?
Vielleicht habe ich auch nur einen Knoten im Hirn....
Viele Grüße
Josef
