Hallo Kollegen, bei diesem Gerät hat der Netzteiltransistor TR 1771 /BUZ 90 einen Kurzschluss, nach Auswechseln schwingt aber Netzteil immer noch nicht. R 1777 und 1778 sind o.k. Ist evtl. TDA 4605 noch defekt?? Danke schon im Voraus für Tipp.
TV Metz, Chassis 692 G - Netzteil startet nicht
korrekt, aber bitte TDA4605-15! Gruß Cap
Hallo Cäsar,
ich habe das gleiche Gerät bei mir zur Reparatur,allerdings hat dort jemand den TUNER herausgezogen!
Könntest Du mir evtl. die Bezeichnung des Tuners zu mailen? Welche ICs sind dort verbaut,möglicherweise könnte ich einen philips Tuner dort einbauen(vorausgesetzt er ist mit SDA3202-3 aufgebaut)!!Danke im voraus für Deine Antwort,
MfG ANEL -
Hallo. Habe Netzteiltransistor und IC erneuert, aber Netzteil schwingt nicht an. Gibt es evtl. einen Reparatursatz, und was beinhaltet der ?
R1705 in Ordnung?
Der Widerstand ist defekt, dieser ist hinter dem Elko versteckt.Verbrannt, hat dieser 0,1 Ohm ? Leider kein Plan vorhanden.
Laut meinem Plan hat der 0,1 Ohm.
Widerstand hab ich erneuert, zur Zeit läuft er 3 Stunden. Dank Euch recht herzlich, ihr seid Spitze.
Freut mich, dass die Kiste wieder geht! Hoffentlich wird mein Gerät auch bald aus den Toten erwachen.
Gruss,
ANEL
