Hersteller: Grundig
Modell: ST63-160 IDTV CUC1822
Fehler: Bild zuckt
dieser Grundig wurde zunächst nach ein paar Minuten Betrieb und bei Erschütterungen Rot verwaschen. Ich habe die Featurebox z.T. und die Stiftleiste nachgelötet, das Problem scheint jetzt weg zu sein, allerdings hat er noch einen weiteren Fehler.
Durch das Bild zuckt an verschiedenen Stellen immer mal ein horizontaler dunkler dünner Strich, manchmal minutenlang garnicht, dann mal wieder mehrere hintereinander. Ich hätte es erst für eine Bildstörung gehalten, aber das Problem tritt auch im Infocenter auf. Unabhängig davon ändert sich zeitweise auch die Bildhöhe in einer Größenordnung von etwa 2-3mm immer mal wieder, Bildbreite bleibt konstant. Klopfempfindlich ist der Kandidat nicht (mehr) und der Fehlrer tritt sowohl Warm als auch Kalt auf. Geräusche (Überschläge) sind währenddessen auch keine zu hören.
Hat da jemand einen heißen Tip für mich?`
Holger
