Frage an die Experten:
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Triac und einem SCR?
Triac/SCR
Ein SCR (=Thyristor) ist traditionell unidirektional, d.h. in eine Richtung sperrt er wie eine Diode, in die andere kann er leitend gemacht werden und verhält sich dann auch wie eine Didoe in Durchlassrichtung.
Ein Triac kann als zwei antiparallel geschaltete Thyristoren gesehen werden und demnach den Strom in beide Richtungen leiten, so er denn angesteuert (=gezündet) wurde, ansonsten sperrt er auch in beiden Richtungen.
Daraus erschliesst sich, dass ein Triac direkt Wechselströme schalten kann, während ein Thyristor ohne weitere Maßnahmen nur eine Halbwelle "durchlässt". -
danke Shaun, die Funktionen kannte ich, aber daß ein Thyristor und SCR das
Gleiche ist nicht. -
Original von shaun
...ein Triac direkt Wechselströme schalten kann, während ein Thyristor ohne weitere Maßnahmen nur eine Halbwelle "durchlässt"....und diese Maßnahmen wären ein zweiter Thyristor um einen Wechselstrom zu schalten
Ein "Thyristor" ist ja ein "Siliciumgleichrichter", auf englisch "Silicon Controlled Rectifier" wodurch die abkürzung "SCR" entsteht.
Grüsse
Leo -
Oder ein Brückengleichrichter. Du hast beim Silliziumgleichrichter das entscheidende Attribut "gesteuerter" vergessen, ohne ist es nur 'ne ordinäre Diode.
huch...^^
* R E C H T F E R T I G U N G S M O D E : O N *
...sowas kommt davon, wenn man ein Satz anfängt zu schreiben und der anfang zum ende wird...
Wollte Ursprünglich "Silicon Controlled Rectifier ist abekürzt SCR" schreiben.
...ai ai ai... *schäm*
* R E C H T F E R T I G U N G S M O D E : O F F *
Gruss
Leo
