Hersteller: Grundig
Modell: ST70
Fehler: Vertikalablenkung
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten
Hallo zusammen..Habe hier einen Grundig mit CUC 6330 Chassis
Habe das IC 430 TDA8174W durch ein TDA 6330AW ersetzt. habe im forum gesehen, daß bei dem AW typ ein 10 uf Elko zwischen pin 5 und 6 kommen soll..aber bei dem Ic gibt es laut Schaltplan kein Pin 5.
meine frage ist: muss der Elko sein und wenn ja ,kann es sein, daß es ein tipfehler ist?...gruss julian
