Hersteller: sony
Modell: cdpx777es
Fehler: display auf einer hälfte sehr dunkel
hallo,
kennt jemand das problem?
elkos? display? heizung?
zudem suche ich die laser kss272a und kss281a
Hersteller: sony
Modell: cdpx777es
hallo,
hallo
die Ansteuerung für das Display scheint ja noch zu funktionieren (?)
mal das Display tauschen
ja die ansteuerung ist ok, aber diplay tauschen wird nicht so einfach sein, da es das sicher nicht mehr gibt. würde gerne mal die spannungen alle prüfen.
ein schaltbild wäre super, finde aber keins...
Das ist ein bekanntes Problem bei diesen Sony-Playern.
Die Displays lassen im Lauf der Zeit deutlich in der Helligkeit nach.
Ich kenne einige High-End-Freaks, die diese Geräte niemals ausschalten, aber aus diesem Grund das Display mit der Fernbedienung abschalten, damit sich die Anzeige nicht verbraucht.
Es gibt bei diesen Geräten auch unterschiedliche Displaymodi und auch einen bei dem sich etwa die Hälfte des Displays abschalten lässt
(15er-Anzeige für Titel wird ausgeblendet).
Wenn das Gerät nun lange in diesem Modus betrieben wurde hat sich die eine Hälfte des Displays verbraucht, die Andere wurde, da abgeschaltet, geschont.
Gruß Harry
Übrigens KSS272A findest du z.B. bei
http://www.lasereinheit.justone-schnepel.de/
Mit der KSS281A wirds äusserst schwierig.
Das ist so ein Blocklaser und die werden schon lange nimmer produziert.
Also die Einheit findest du nur durch Glück, aus nem Altgerät oder Schrott oder wie auch immer.
In meinem zweiten Posting hier in diesem Forum suchte ich nach einem KSS280A, welcher fast identisch zu dem 281er ist den du suchst.
Für den habe ich auch nie Ersatz gefunden und das ist schon über 2 Jahre her.
Siehe:
Sony CDP-X77ES Swoboda 2+
Gruß Harry
