Hersteller: Grundig
Modell: CUC4511
Fehler: Das Gerät sollte bei fehlendem Eingangssignal nach ca. 10 Minuten abschalten. Bis vor Kurzem ging das auch noch. Nachdem ich aber die Funktion "mit AV1 einschalten" durch Drücken der Peri Taste aktiviert habe, schaltet er sich im AV-Modus nicht mehr ab, d.h. wenn das AV-Eingangssignal fehlt läuft er munter weiter und geht nicht in StdBy. Was könnte das sein? Gibt es noch eine andere Funktion, die das Abschalten verhindert, oder ist vielleicht der ZF-Bst. defekt?
Danke im voraus für Eure Tipps!
