Hersteller: Philips
Modell: 28PT7109
Fehler: Wenn Menü gedrückt wird klappt das Bild Vertikal zusammen(halber Bildschirm) dann wird der Bildschirm kurz dunkel und dann kommt das TV-Bild wieder normal (ohne Menü).
Bei Teletext ist nur ca. die hälfte zu sehen (ca. doppelte V-Amplitude)
Selbes Problem bei Versuch mit DealerFB in den Align-Mode einzusteigen.
EEProm defekt?
Bitte um Hilfe!
