Philips 28PT7109 A02EAA OSD-Problem
    Hersteller: Philips
    Modell: 28PT7109
    Fehler: Wenn Menü gedrückt wird klappt das Bild Vertikal zusammen(halber Bildschirm) dann wird der Bildschirm kurz dunkel und dann kommt das TV-Bild wieder normal (ohne Menü).
    Bei Teletext ist nur ca. die hälfte zu sehen (ca. doppelte V-Amplitude)
    Selbes Problem bei Versuch mit DealerFB in den Align-Mode einzusteigen.
    EEProm defekt?
    Bitte um Hilfe!
  • Hallo.
    Du kannst mal versuchen einen NVM Reset durch zu fuehren. Dazu das Geraet auf Stby schalten, die Service Pins bruecken und das Geraet mit CH+ auf der Nahbedienung einschalten. Die Prozezzor ladet dann Standartwerte in den EEPROM. Dieses dauert etwa 30 Sekunden, in den zwischenzeit das Geraet nicht bedienen oder ausschalten.
    Wenn das Problem immer noch besteht musst Du denke ich die Software updaten. Dazu brauchst Du allerdings ComPair. So weit ich weiss werden die FLASH ROMs von Philips nur mit bootloader geliefert, das heisst ohne Geraetesoftware.
    MfG, Ron.
