Hersteller:Philips
Modell: 70NA1147/22b chassis GR 2.1
Fehler: Bild erst nach ca. 2 minuten da !
Hallo zusammen, habe ein Philips Chassis GR 2.1 mit folgendem Fehler:
Im kalten Zustand ist das Bild erst nach ca. 1,5 - 2 minuten da, Ton ist sofort da, egal ob über Tuner oder über AV.
Vorangegangen war ein ganz anderer Fehler, Schutzschaltung war aktiv, C2545 /1,5nF war aufgeplatzt, Kondensator 2559 taub und niederohmig, Sicherung 1534 defekt, Transistor 7533 Ost/West Kurzschluß ( darum auch die Schutzschaltung aktiv ) im nachhinein noch Poty 3516 für die Bildlage ( Poty defekt zerstörte mir Transistor 7504 7505 ), ich war richtig froh als die Kiste wieder lief, da ich nun lange an dem Gerät gearbeitet hatte, viel nach dem Aus und Einschalten dieser Fehler nicht auf.
Wie gesagt im kalten Zustand kein Bild, Ton vorhanden, über AV sieht es aus wie Regenbogenfarben, schein mir fast ein Kapazitiver Fehler zu sein, hat jemand Tipps, ob Elkos müde sind, oder wo ich noch nachbessern muß,wie gesagt wenn das Bild vorhanden ist, habe ich ein Top-Bild.
mfg.
spidermen
