eventuell wackelkontakt?
also ich habe folgendes problem: wenn man zb. auf Programm B 40° einstellt und danach auf start drückt, klackt es nur und die maschine macht nichts. wenn man dann allerdings ein bisschen unsanft der maschine einen schubs gibt, fängst sie an wasser zu holen und läuft den waschvorgang ganz normal ab. hätte da jemand eine vermutung wo der fehler liegen könnte?
lg. engineer11
Siemens Siwamat 5331
Da ist mit Sicherheit die Türverriegelung defekt. Da hilft nur austauschen.
