Hersteller: Grundig
Modell: VS660VPS
Fehler: Kein Fehler, nur eine Frage
Infos besorgt. Laut Grundig-Info heißt es:
[Blockierte Grafik: http://www.grundig-info.de/service/viddvd/uni_buchse.gif]
Pin 1: GND
Pin 2: Reset / 5V
Pin 3: 12V
Pin 4:
Pin 5: SCL
Pin 6: CLOCK FB / Kamera Start/Stop
Pin 7: SDA
Pin 8: SDA / Kamera Start/Stop / Kamera Edit
Pin 9: DATA FB
Pin 10: Hifi / 12V
Die Universalbuchse ist vor allem bei älteren Videos (VS3xx bis GV2xx) zu finden. Über diese Buchse kann man hauptsächlich 3 Dinge tun: 1) Steuerung des Video Recorders durch die Fernbedienung eines angeschlossenen Grundig TV Gerätes (oder auch externe Empfänger). 2) Sat Steuerung. D.h. der Videorecorder kann bei angeschlossenen Grundig Satelliten TV Receivern die Programme umschalten. Soweit bekannt erst ab VS540 möglich. 3) Steuerung einer Videokamera zu Schnitt zwecken.
Wie man sehen kann ist die Buchse nicht unbedingt immer gleich belegt. Eigentlich immer zu finden ist aber SCL an Pin 5 und SDA an Pin 7. Masse ist immer an Pin 1.
Die Sat Receiver Steuerung wird mit Leitung CLOCK FB gemacht. Ein Sat Steuerkabel benötigt nur 2 Verbindungen. Pin 6 ("Daten") und Masse. Als Original Kabel hat es die Nummer 27511-384.01 In neueren Videos ist die Sat Steuerung als Cinch, 3,5 oder 2,5mm Klinkebuchse ausgeführt.
Das VKF30 Kabel (27552-948.15) dient zur Steuerung eines VHS Recorders durch einen TV mit FB Buchse. Es werden die Pins 6, 9 und 1 beschaltet.
Da beim VS660VPS die PINs 1, 6, und 9 belegt sind, frage ich mich ob an der Buchse die Signale raus oder rein kommen. Hintergrund der Story ist die Steuerung eines Grundig Video2000-Recorders über die DATA-Linkbuchse, da der alte Recoder intern keinen IR-Empfänger besitzt und zusammen mit den DATA-LINK-Kabel und VS660VPS fernbedienen möchte. Funktioniert das, oder muss ich den IR-Adapter verwenden, der derzeit irgentwo in einen meiner Grundigkarons liegt, verwenden?
