Grundig 2x4-Super und Grundig VS660VPS und Datalink
    Hersteller: Grundig
    Modell: VS660VPS
    Fehler: Kein Fehler, nur eine Frage
    Infos besorgt. Laut Grundig-Info heißt es:
    [Blockierte Grafik: http://www.grundig-info.de/service/viddvd/uni_buchse.gif]
    Pin 1: GND
    Pin 2: Reset / 5V
    Pin 3: 12V
    Pin 4:
    Pin 5: SCL
    Pin 6: CLOCK FB / Kamera Start/Stop
    Pin 7: SDA
    Pin 8: SDA / Kamera Start/Stop / Kamera Edit
    Pin 9: DATA FB
    Pin 10: Hifi / 12V
    Die Universalbuchse ist vor allem bei älteren Videos (VS3xx bis GV2xx) zu finden. Über diese Buchse kann man hauptsächlich 3 Dinge tun: 1) Steuerung des Video Recorders durch die Fernbedienung eines angeschlossenen Grundig TV Gerätes (oder auch externe Empfänger). 2) Sat Steuerung. D.h. der Videorecorder kann bei angeschlossenen Grundig Satelliten TV Receivern die Programme umschalten. Soweit bekannt erst ab VS540 möglich. 3) Steuerung einer Videokamera zu Schnitt zwecken.
    Wie man sehen kann ist die Buchse nicht unbedingt immer gleich belegt. Eigentlich immer zu finden ist aber SCL an Pin 5 und SDA an Pin 7. Masse ist immer an Pin 1.
    Die Sat Receiver Steuerung wird mit Leitung CLOCK FB gemacht. Ein Sat Steuerkabel benötigt nur 2 Verbindungen. Pin 6 ("Daten") und Masse. Als Original Kabel hat es die Nummer 27511-384.01 In neueren Videos ist die Sat Steuerung als Cinch, 3,5 oder 2,5mm Klinkebuchse ausgeführt.
    Das VKF30 Kabel (27552-948.15) dient zur Steuerung eines VHS Recorders durch einen TV mit FB Buchse. Es werden die Pins 6, 9 und 1 beschaltet.
    Da beim VS660VPS die PINs 1, 6, und 9 belegt sind, frage ich mich ob an der Buchse die Signale raus oder rein kommen. Hintergrund der Story ist die Steuerung eines Grundig Video2000-Recorders über die DATA-Linkbuchse, da der alte Recoder intern keinen IR-Empfänger besitzt und zusammen mit den DATA-LINK-Kabel und VS660VPS fernbedienen möchte. Funktioniert das, oder muss ich den IR-Adapter verwenden, der derzeit irgentwo in einen meiner Grundigkarons liegt, verwenden?
    Original von Grundig-info
    Dsu willst also den V2000 mit dem VS660 fernbedienen?
    Genau. Ist das möglich?
  • Man kann es ja mal ausprobieren. Der Anschluss vom VS660 sollte ein Ausgang sein und der V2000 sollte nur ein Eingang sein.
    Kann mir aber nicht so recht vorstellen das die FB-Daten übereinstimmen.
  • Interessantes Projekt, aber das dürfte mit dem 2x4 Super nicht funktionieren, eventuell mit der Nachfolgebaureihe.
    Beim Super liegen einfach die Matrixleitungen der Tastatur an der Fernbedienbuchse.
    Du könntest du dir eine Kabelfernbedienung bauen, oder die Kontakte mit Relais oder Transistoren schalten.
    Für den 2x4 Super gab es ein Zusatzferbedienmodul das rechts an das Gehäuse gesteckt wurde und mit der Fernbedienbuchse verbunden wird.
    Das Teil nennt sich VIF-E1.
    Ausserdem gab es einen VFA2, das war ein Adapter um den Video über den Fernseher fernzubedienen.
    Gruß Klaus
  • Guten Morgen Klaus :D
