Das messingfarbene Zahnrad des Antriebs der schwarzen Tonerkartusche war
verschlissen. Ich tauschte es aus und nach dem Zusammenbau kommt die
Meldung " Service 912 Motor Error". der Drucker vollzieht den Start in
gewohnter weise aber nach kurzer Zeit kommt diese Meldung. Was kann das
sein? Ich hatte den Drucker ziemlich zerlegt. Habe ich beim Zusammenbau was falsch gemacht? Er lief vorher bis zum defekt des Zahnrades einwandfrei.
Problem mit Lexmark Optra SC 1275
Nabend,
Manual vorhanden ?
[Blockierte Grafik: http://img114.imageshack.us/img114/1316/sc1275iz9.jpg]
Gruss Alexander
Hallo Danke für deine schnelle Antwort. Leider kein Manual vorhanden
Wie kann ich weiter vorgehen? Wäre super wenn wir den Drucker wieder hinkriegen könnten.
Manfred -
Hallo Manfred,
ich habe dir das Manual per Mail geschickt.Gruss Alexander
Vielen Dank für das Manual werde mir es sofort mal anschauen. Hast Du vielleicht einen Verdacht was es sein könnte?
Original von seychellenmanus
Hast Du vielleicht einen Verdacht was es sein könnte?Nein, leider nicht. Ich habe selber einen 1275 und hatte mir das Manual vorsorglich besorgt. Aber die Wahrscheinlichkeit, das bei dem Zusammenbau was schiefgegangen ist, ist wohl recht hoch.
Gruss und viel Erfolg
Alexander
Hallo!
Habe in meinem postfach nachgeschaut. Das Manual war noch nicht da. Hast du es an meine mailaddresse manfredgutmannfd@web.de geschickt oder als pm? -
Das Manual war noch nicht da. Hast du es an meine mailaddresse manfredgutmannfd@web.de geschickt oder als pm?Kam gerade als unzustellbar zurück:
<manfredgutmannfd@web.de> Mail fuer Benutzer zu gross. / message to large for this user. -
Schade!
Vielleicht besteht die Möglichkeit als pn?
Manfred -
Hab dir einen Link per PN geschickt.
Gruss Alexander
Danke für die Hilfe, wenn ich den Fehler finden sollte melde ich mich wieder
Manfred
