GRUNDID Sydney SE 7230 Dolby - keine Funktion
    Hersteller: Grundig
    Modell: SE 7230 Dolby CUC 1832
    Fehler: Gerat baut nur kurz Hochspannung auf und geht dann in Schutzschaltung.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Diodensplittrafo, Vertikal IC und Elkos im Vertikalteil erneuert, Chassis gut nachgelötet, die beiden Focus Kondensatoren durch einen Kondensator ersetzt (lt. Grundig Info).
    Hallo Leute,
    dieser Grundig Fernseher ärgert mich ein wenig.......Beim Einschalten mit dem Netzschalter wird kurz Hochspannung aufgebaut, dann geht die Zeilenansteuerung weg.....die Spannungen des Netzteils bleiben erhalten - die Anzeigeleuchte ist orange.
    Das Phänomen ist so, als wären die Focuskondensatoren (dieses Gerät hat eine Toshiba Bildröhre) durchgeschlagen.....ich hab sie daher auch rausgeschmissen - ohne Erfolg X(
    Mit einem baugleichen Gerät (bis auf die Philips Bildröhre) habe ich alle Bausteine (Ton, Tuner/ZF, Prozessor/VT und Feature Box getestet......auch den Diodensplittrafo......alles ok........um einen Vertikal Fehler auszuschließen, habe ich noch das Vertikal IC und die bekannten Elkos im Vertikal erneuert.........auch ohne Erfolg...
    Jetzt weiß ich nicht mehr weiter......
    Hat jemand noch einen Tip für mich ?
  • Ich weiß jetzt nicht obs jetzt dieses Chasis ist, aber es kommt mir fast so vor als würde die EPG-SOFTWARE erneuert werden. Zumindest gabs da mal ein Grundig-Chassis das mit diesen Angaben so machte. LED orange und und installiert ein Update ?(
    Aber bei diesen Chassis kann man auch die Schutzschaltung abschalten.
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
    Wenn`s ein EPG-resp.ein Flashram-Problem ist, müsste er ohne Antennensignal laufen.
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
  • nun.....ich habe mal die Schutzschaltung abgenommen (irgendwie mußte man da 2 SMD Dioden abhängen........schon länger her, als ist gemacht habe)....gleiches Resultat: kurzer Aufbau der Hochspannung, die Betriebspannungen aus dem Netzteil bleiben erhalten.......
    Das Gerät läuft auch ohne Eingangssignale nicht......weder Antenne noch Scart.
  • Hast du schon die Stifte am Chassis für die Featurebox nachgelötet?
  • Wenn die +F für die Vertikale fehlt schaltet er auch ab.
    Lennox
  • Vielleicht hat das EPROM was. Prüfe mal obs fest in der Fassung steckt. Falsche Daten könnten diesen Fehler auch auslösen.
    Bilder
  • .....leider habe ich das Schaltbild ausgeliehen, bekomme es aber am Dienstag wieder.
    Habe die Spannung F gerade nachgemessen - dort liegen 5 Volt an.
    Für die Vertikalendstufe habe ich auch die Spannungen K+ und K- anliegen.......
  • Wenn du den RGB Stecker vom Featuremodul abziehst startet er dann?
    Lennox
  • Ist vielleicht L53012 unterbrochen? Oder hast du die +A nach dieser Drossel gemessen. R53016 ist auch ein heißer Kanditat. Diese Teile unterbrechen gerne nur dann wenn das Gerät in Btrieb ist. WEitere Möglichkeiten sind TDA8145, D55012 ( ZY33 ), Fokusblock, und C54022
  • .....sorry, daß ich mich nicht mehr zum Problem gemeldet habe, aber ich mußte diesen Fall erst einmal zurückstellen, da es bei uns in der Gegend ordentlich Gewittert hat........und das brachte natürlich einige Aufträge und auch die Lösung dieses Grundig Fall :
    Das Gerät funktioniert wieder !!!
    Ich habe wirklich nochmals alles untersucht und keinen Grund gefunden, warum die Schutzschaltung anspricht.....
    Ein Grundig mit gleichen Chassis hat dann die Lösung gebracht ....... Die A68 LBT 696X99 von Toshiba war wohl der Grund.....
    Komischerweise sagt Herr Müter, daß die Röhre völlig ok ist........
    Nun ja, sei es drum.....ich habe mal aus 2 defekten Geräten einen heilen Flimmerkasten gebaut.....und dann noch das Resultat mit einem PiP Modul verfeinert...... :D
    Vielen Dank an alle, die sich mit mir den Kopf darüber zerbrochen haben.....euch allen noch ein schönes Wochenende !!!!
