Hersteller: Grundig
Modell: SE 7230 Dolby CUC 1832
Fehler: Gerat baut nur kurz Hochspannung auf und geht dann in Schutzschaltung.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Diodensplittrafo, Vertikal IC und Elkos im Vertikalteil erneuert, Chassis gut nachgelötet, die beiden Focus Kondensatoren durch einen Kondensator ersetzt (lt. Grundig Info).
Hallo Leute,
dieser Grundig Fernseher ärgert mich ein wenig.......Beim Einschalten mit dem Netzschalter wird kurz Hochspannung aufgebaut, dann geht die Zeilenansteuerung weg.....die Spannungen des Netzteils bleiben erhalten - die Anzeigeleuchte ist orange.
Das Phänomen ist so, als wären die Focuskondensatoren (dieses Gerät hat eine Toshiba Bildröhre) durchgeschlagen.....ich hab sie daher auch rausgeschmissen - ohne Erfolg
Mit einem baugleichen Gerät (bis auf die Philips Bildröhre) habe ich alle Bausteine (Ton, Tuner/ZF, Prozessor/VT und Feature Box getestet......auch den Diodensplittrafo......alles ok........um einen Vertikal Fehler auszuschließen, habe ich noch das Vertikal IC und die bekannten Elkos im Vertikal erneuert.........auch ohne Erfolg...
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter......
Hat jemand noch einen Tip für mich ?
