Hersteller: Panasonic
Modell: TX-29AD20C
Fehler: schaltet nach 5 Sek. in Standby
Sobald das Gerät eingeschaltet wird sind die 150V Betriebspg. für den HOT vorhanden. Kurz danach klickt das Relais und die Spannung fällt ab. Es baut sich während die Spannung da ist keinerlei Hochspg. auf (Hot-Impuls nicht vorhanden!). AUch bei gezogenem Ablenkstecker und Glühbirne als Ersatzlast ist das Symtom das Gleiche (Birne brennt kurz dann "klick" und Birne aus), sodaß ich einen defekten DST ausschließe.
UEB ( W1933/Pin8 ) ist ständig auf 0V und Q1702 erhält keine Basisspg. sodaß er gesperrt bleibt. Hier meine Frage: Ist dies normal, da die Vertikalendstufe ja aus der ZE gespeist wird ... da diese nicht läuft, wären diese Symzhome für mich erstmal normal. Ist der Ansatz richtig?
Update:
Vom Digi-Board erhalte ich einen schönen vertikalen Sägezahn als Ansteuerung für die V-Endstufe, jedoch macht mir die H-Ansteuerung Kummer. Hier habe ich am SteckerW521/Pin1 keinen Impuls ... lediglich während die Lampe leuchtet liegen dort 7,7V an aber absolut kein Ansteuersignal, somit habe ich lediglich einmal den Sprung vom 0V auf 7,7V als Ansteuerung und dies kann ja wohl nicht richtig sein, oder?
Hat jemand einen Tip??
Danke und frohe Pfingsten ... Pumuckel65
