Hersteller: Humax
Modell: Fox CR+
Ich habe einen Fox CR+ mit fester Programmbelegung.
Jetzt werden auf Astra die Frequenzen geändert.
Kann dei feste Belegung geändert werden ?
Hersteller: Humax
Modell: Fox CR+
bist Du sicher das du RFT-Kenntnisse hast?.......
Im Menü "Insatallation" unter "Programmorganisation" ......."TV-Programme bearbeiten"
da kannst Du alles einstellen wie Du es haben möchtest....RTL vor ProSieben....
sonst auf der Seite von Humax ist die komplette Bedienungsanleitung zum downloaden.
Conny
auch wenn das Thema uralt ist; aber da ich auch gerade so einen Fall habe will ich die Aussage so nicht stehen lassen:
Es gibt vom Humax CR-Fox+ durchaus ARENA zertifizierte Geräte, bei denen die Sender 1 - 300 nicht veränderbar sind. Im entsprechenden Menü gibt es lediglich die Möglichkeit ein Programm zu sperren, aber sonst nichts.
Sollte dennoch jemand eine Möglichkeit kennen diese Geräte so zu pimpen daß die normale Humax-SW läuft bitte um Info.
Danke,
Günther
Moin,
Premiere will es bei den neuen Receivern auch so halten das mindestens 99 Plätze nicht veränderbar bleiben sollen.Nach deren Meinung braucht der Kunde das ja gar nicht.
Sicherlich wird sich das durch alternative Software ändern lassen aber das kann es ja auch nicht sein das dem Kunden das zugemutet wird.
Bis denn vom Sven
Ich denke aber, auch im Fox gibt es die Möglichleit sich Userbouquets (Fav-Liste) anzulegen:::
Ist halt ne leidige Arbeit,aber anders wirds bei diesem "Billig Modell" nicht gehen .
ja, würde gehen,... aber wirklich toll ist das ja nicht.
