Bei TV und Recorderwidergabe tritt folgender Fehler auf: Das Bild zeigt größere Flecken, auch bei SW, das schaut so aus, wie bei PC-Bildbearbeitungsprogrammen, z.B. wie grobe Ölgemälde, Videotext und Menüeinblendungen sind ok. Ist der Fehler vielleicht bei der Fututebox zu sehen?
Vielen Dank
Knoll
Grundig M 82-269/9 Bildfehler
Feature-Box zu 99 Prozent defekt!
http://www.fernseh-maul.de liefert Ersatzboxen im Austausch.
Man kann auch versuchen, die Box selbst zu reparieren. Geht allerdings was daneben, so wird es *erheblich* teurer als der Austausch gekommen wäre.
Man muß sich überlegen, ob man es riskiert...
sowas hatte ich erst bei einem Loewe 100Hz.
Defekt war der VPC3210A.Dieses IC (oder das entsprechende funktionsgleiche) sitzt auf jedem Fall in der Feature-Box.
hallo,
tausche in der Feature-Box alle Elko`s , aber 105Grad!
löte die Sockel und die MAssestellen nach.
gruss
yogi
