Hier war der TDA8178F defekt. Bei der Reparatur mit Erfolg gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Original-IC einbauen, aber der ist recht teuer
2. TDA8177F einbauen und folgende Änderungen vornehmen. Von PIN2 zu PIN7 einen Widerstand mit 22k und von PIN7 zu PIN4 einen Widerstand mit 2k2 einlöten.
3. Anderen IC einbauen, wie z.B TDA8170 oder ähnlichen IC. Beim TDA8170 muss man die O-Ohm-Brücke die an PIN3 liegt entfernen und DF16 auslöten. Dann von PIN3 zu PIN6 einen Low-ESR-Elko mit 220µ 40V einlöten und darauf achten, dass der Minuspol an PIN3 liegt. Damit die 65V nach abschalten des Gerätes nicht stehen bleiben empfehle ich einen Entladewiderstand mit 22k einzulöten.
Je nachdem, wie sehr man am Gerät hängt oder dafür ausgeben will, kann man zwischen Punkt 1 bis 3 entscheiden. Vorallem vor dem IC-Wechsel alle Elkos um den IC entladen, damir der IC nicht schon vor dem Betrieb drauf geht, vorallem wenn man den Original-IC einbaut.
Ein Fehler der bei diesem Chassis oft vorkommt, ist die Folientastatur. Reinigen hilft nur in den seltesten Fällen und ein Austausch kaum zu vermeiden. Ob die Tastatur was hat, merkt man dann, wenn man Probleme beim steuern hat oder nicht einschalten lässt.
Bekannt sind auch die tauben Elkos im Netzteil und in der Vertikalendstufe.
Von der Bedienung her, ist das Chassis recht gut.
