Universum FT7151
  • Hersteller: Universum / Quelle
    Modell: FT7151
    Fehler: Kein Bild, am oberen Bildrand ein weisser Strich, Ton da
    Gerät kam zu mir, keine Funktion. Kalte Lötstellen beseitigt. Verdacht auf Vertikalfehler, TDA getauscht, Widerstände Z-Diode ok.
    Ideen??? Bin am Ende und einen Plan hab ich auch nicht.
  • RK70 und RK88 sind ok, Betriebsspg. Vertikal da, Videosproz Betriebsspg da. Bild wird dunkel getaktet, laut oszi. Wenn ich die UG2 hochdrehe sehe ich Rücklaufstreifen.
    Original von Uwe S
    Sind die RGB-Signale am TDA8366 zu messen?
    Lt. Deimen Profil besitzt Du einen Oszi und solltest feststellen können, ob die RGB-Signale am TDA und an den Kathoden anstehen.
    Wird der Bildschirm hell, wenn Du UG2 erhöhst?
    Gruß Uwe
  • Ich seh da ein RGB-Signal am TDA-Ausgang Pin 17+18+19. An den Kathoden sehe ich das selbe Signal. Wenn ich UG2 hochdrehe wird das Bild heller, bekommt Rücklaufstreifen.
  • So kenn ich das auch, wenn aber das RGB-Signal jeweils so aussieht als ob nur Schwarz dargestellt wird, wo soll ich ansetzen?
    HALT STOPP ich nehm alles zurück, sorry. Am TDA8366 kommt eben nix raus! FBAS geht rein aber raus kommt nur ein 3Vpp Rechteck.
  • Du tust Dich ziemlich schwer mit den einfachsten Messungen!
    Fehlermöglichkeiten gibt es hier viele: TDA defekt, Fehler in dessen Peripherie, NVM-Fehler .............
    I²C Akticvität und NVM prüfen, Steuer- und Analogsignale am TDA prüfen...
    Datenblatt findest Du hier:
    http://www.alldatasheet.com
  • IIC-Bus ist da.
    IIC-EEProm ist ok, da ich keinen funktionierenden dump habe muss ich wohl annehmen dass nicht nur müll drinne steht.
    Steuer und analog-Signale sind vorhanden sowie's im Schaltplan steht.
    Bleibt nur noch der Proz, oder????
    Original von carina
    Da das TDA die Austastsignale liefert, wäre ich da nicht so sicher.
    Im Schaltbild sind kaum Informationen über Steuerung und Modi des Proz., da ist das Datasheet ausführlicher.
    Auch der Textbaustein wäre noch eine Fehlerquelle.
    Anderenfallst bleibt nur das TDA auf Verdacht zu wechseln.
    Gruß Uwe
  • TDA-wechsel hab ich grad hinter mir :D
    War nicht das Richtige.
    Wenn ich das EEprom leer mache und wieder einsetze wandert mein weisser Strich vom oberen Bildschirmrand ca 5cm weiter nach unten. Somit sollte der Inhalt des EEprom's ok sein was Geometrie angeht.
    Txt wär so eine Idee, da hab ich überhauptnicht dran gedacht!!!
  • Ob Du bei dem Chassis ein leeres EEPROM einbauen kannst weiß ich nicht.
    Wenn möglich, nehmen ich immer einen neuen Chip dem ich vorher mit einem passenden Dump beschreibe.
    Defekter TXT-Baustein kann einen Dauerinsert ohne Bildinhalt bewirken.
    Gruß Uwe
