Hersteller: Loewe
Modell: Calida 5255 Chassis E3000
Fehler: Weißes Bild beim Einschalten
ich habe da einen Loewe Calida 5255, bei dem der Zeilentrafo (1352.3007) defekt war (Überschlag zum Kern).
Ich habe einen neuen Trafo (HR7397) eingebaut, UG2 blieb unverändert, kommt weiterhin von der Hauptplatine. UG2-Anschluß von Zeilentrafo wurde aufgewickelt und isoliert.
Der Effekt ist nun folgender (vielleicht war er auch schon vorher da): Nach den Einschalten ist das Bild absolut weiß. Dann wird das Bild dunkler und hat nach ca. 20s seine normale Helligkeit erreicht. Danach läuft das Gerät den ganzen Tag einwandfrei (bis zum nächsten Einschalten).
Hat hier die Bildröhre einen Schaden oder ist durch die Überschläge etwas kaputt gegangen?
Vielen Dank
Ernst-Werner
