Philips CDR770 CD-Recorder Umbau auf Standard-CD-R
  • Hersteller: Philips
    Modell: CDR770/00
    Fehler: nimmt nur auf CD-R-Audio auf
    Wie kann man das Gerät umbauen, daß es auch auf CD-R / CD-RW aufnimmt?
    Bisher kann das Gerät leider nur auf CD-R-Audio und CD-RW-Audio aufnehmen, damit ist das Gerät für mich aber leider praktisch wertlos (hab das Gerät geschenkt bekommen, nach dem Reinigen der Linse tut es jetzt wieder).
    Bei den älteren Geräten war das nur ein Ändern eines SMD-Jumpers auf der Laufwerksplatine, optional gab es da noch ein neues EPROM mit mehr Funktionen. Aber über dieses Gerät habe ich im Netz keine Dokumentation gefunden.
  • Hallo!
    Gehen würde es wohl schon, denn das ist nur eine Kennung auf der CD, die von der Software abgefragt wird. Also müßte man die Software ändern...
    Gibt es zu dem Gerät ein Service-Manual?
    CU
  • ... aber die software wirst du nicht auslesen können. kann mir nicht vorstellen, dass sie den code-protect nicht eingeschaltet haben.
    und falls doch, hast du erst mal nur den hex-code.
    Bernhard
  • Hallo!
    Soweit ich das gesehen habe, sitzt die Software in einem 32-poligen PLCC-Baustein (OTPROM oder Flash), der freundlicherweise gesockelt ist. Das Auslesen an sich ist also kein Problem, daneben habe ich einen Mikrocontroller der 68K-Serie gesehen, d. h., daß das Disassemblieren und das Verstehen des Codes ein überschaubarer Aufwand ist.
    Leider habe ich nicht die Zeit, mich damit intensiver zu beschäftigen. Ich habe nur festgestellt, daß das Thema anscheinend allgemein von Interesse ist, da wohl niemand gerne die maßlos überteuerten und schwer beschaffbaren CD-R-Audio verwenden möchte.
    CU
    Original von Ron
    Software befindet sich in den Frontboard Prozessor.
    Viel Spass beim Reverse Engineering.
    Ah, öfter mal was Neues! In den älteren Geräten war die Abfrage auf der Laufwerks-Elektronik, zusammen mit SMD-Jumpern zum (De-) Aktivieren diverser Features.
    Gibt es zu dem Gerät irgendwo ein Service-Manual?
    CU
