Panasonic Netzteil
  • Hallo Leute
    HAbe wieder mal eine Panasonic Kiste hier stehen.
    Euro 1 Chassis,TX29A3C
    Problem.Der Netzteiltransistor stirbt sofort nach Einschalten sofort wieder(KS zw.alle ).TDA4601 schon getauscht,Basis -Elko getauscht.WAs soll ich noch
    eventuell überprüfen.???Wandlertrafo defekt???
    Hat jemand von euch Erfahrung?
    Vielen Dank im Voraus
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
  • Hallo Leute
    Hallo Chips
    Danke
    Yes, der Pin 4 des 4601 war unsichtbar kalt gelötet
    und somit war die Kollktorstromnachbildung ausser
    Funktion.
    Aber noch eine Frage
    Wie stellt man bei diesem Chassis die Bildgeometrie ein?
    Potis oder über Service Mode
    Danke
  • ich weiß nicht, ob das auch für das Euro 1 zutrifft, aber beim Euro 2 geht's so: Bass auf Maximum, Höhen auf Minimum stellen, am Bedienteil die Minustaste drücken, an der Fernbedieung gleichzeitig die "Reveal"-Taste. Mit den Tasten rot/grün navigierst Du durch's Menü, mit den gelben/blauen Tasten wird der Wert geändert. Die Speichertaste muß für jeden geänderten Wert gedrückt werden, raus aus dem Servicemode kommst Du über die "Oma"-Taste.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo, muß beim Euro1 auch so gehen. Die Minustaste muß so lange gedrückt sein bis Lautstärke auf Minimum ist, erst dann die Taste auf der FB drücken.
    Gruß repman
  • Danke Leute
    Ich werd's wieder Probieren
    Aber jetzt mal was anderes:
    Wisst ihr welche Spannung füt die V-Endstufe ist.
    Plan vom Netzteil habe ich.
    In Abhängigkeit vom Strahlstrom wird der obere BIldrand ca 4cm dich etwas heller.Voelleicht kommt
    da ein Elko in FRage,Welcher??
    Im Service MOde will ich die V-Ampl.einstellen.
    Ist etwas zu niedrig
    Danke
    RAdos
  • Hallo Leute
    Das mit dem Service Mode hat sich erledigt.
    Die V-AMplitude war zu klein weil ein Vorgänger
    im Netzteil bei der Spannungseinstellung herumgekurbelt hat.
    Aber jetzt mal ganz was anderes.
    Was macht ihr wenn es oben an den Anodenanschluss
    sprüht und manchmal durchschlägt.Die Anodenspannung ist aber nicht zu hoch! Rücklaufkapazität OK!
    Es ist PHILIPS Bildröhre
    Rundherum alles sauber, Anschluss soweit OK!
    Was kann man da tun??
    Danke Rados
  • Hallo, die von Loewe gebauten Euro1-Chassis-Geräte wurden alle am Anodenanschluß mit Anti-Leitpaste behandelt, vielleicht solltest Du es damit mal versuchen, aber frag mich jetzt bitte nicht wo man das schmierige Zeug bekommt. Eine richtige Reinigung um den Anodenanschluß sollte aber dennoch reichen, aber Vorsicht!!!!, Bildröhre erst vollständig entladen!!!
    Gruß repman
